Datasheet ТI SN74LVC541A — Даташит
СерияSN74LVC541A
Datasheet Texas Instruments SN74LVC541A
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SNx4LVC541A Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 28 янв 2014
SN74LVC541ADBLESN74LVC541ADBRSN74LVC541ADBRG4SN74LVC541ADGVRSN74LVC541ADGVRE4SN74LVC541ADGVRG4SN74LVC541ADWSN74LVC541ADWG4SN74LVC541ADWRSN74LVC541ADWRE4SN74LVC541ANSRSN74LVC541APWSN74LVC541APWE4SN74LVC541APWG4SN74LVC541APWLESN74LVC541APWRSN74LVC541APWRE4SN74LVC541APWRG4SN74LVC541APWTSN74LVC541ARGYRSN74LVC541ARGYRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаДаНетДаНетНетДаНетНетНетНетНетДаДаНетДаНет
N123456789101112131415161718192021
Pin202020202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDBDGVDGVDGVDWDWDWDWNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Width (мм)5.35.35.34.44.44.47.57.57.57.55.34.44.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)7.27.27.255512.812.812.812.812.66.56.56.56.56.56.56.56.54.54.5
Thickness (мм)1.951.951.951.051.051.052.352.352.352.351.9511111111.9.9
Pitch (мм).65.65.65.4.4.41.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)2221.21.21.22.652.652.652.6521.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002000200020002000252520002000200070707020002000200025030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALVC541ALVC541ALVC541ALVC541ALVC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALC541ALC541A
Parameters / ModelsSN74LVC541ADBLE
SN74LVC541ADBLE
SN74LVC541ADBR
SN74LVC541ADBR
SN74LVC541ADBRG4
SN74LVC541ADBRG4
SN74LVC541ADGVR
SN74LVC541ADGVR
SN74LVC541ADGVRE4
SN74LVC541ADGVRE4
SN74LVC541ADGVRG4
SN74LVC541ADGVRG4
SN74LVC541ADW
SN74LVC541ADW
SN74LVC541ADWG4
SN74LVC541ADWG4
SN74LVC541ADWR
SN74LVC541ADWR
SN74LVC541ADWRE4
SN74LVC541ADWRE4
SN74LVC541ANSR
SN74LVC541ANSR
SN74LVC541APW
SN74LVC541APW
SN74LVC541APWE4
SN74LVC541APWE4
SN74LVC541APWG4
SN74LVC541APWG4
SN74LVC541APWLE
SN74LVC541APWLE
SN74LVC541APWR
SN74LVC541APWR
SN74LVC541APWRE4
SN74LVC541APWRE4
SN74LVC541APWRG4
SN74LVC541APWRG4
SN74LVC541APWT
SN74LVC541APWT
SN74LVC541ARGYR
SN74LVC541ARGYR
SN74LVC541ARGYRG4
SN74LVC541ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Bits8888888888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.115.7,7.8,5.6,5.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15.7
7.8
5.6
5.1
15.7
7.8
5.6
5.1
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC541A
Политика конфиденциальности
