Datasheet Texas Instruments SN74LVC543A — Даташит
| Серия | SN74LVC543A |
Восьмеричный регистровый трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74LVC543A datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июл 2003
OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS  | |||
| SN74LVC543A_03 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74LVC543A | по запросу | ||
| SN74LVC543A_06 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74LVC543ADBLE | SN74LVC543ADBR | SN74LVC543ADW | SN74LVC543ADWG4 | SN74LVC543ADWR | SN74LVC543APW | SN74LVC543APWLE | SN74LVC543APWR | SN74LVC543APWRE4 | SN74LVC543APWT | SN74LVC543APWTE4 | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 60 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | ||
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | ||
| Маркировка | LC543A | LVC543A | LVC543A | LVC543A | LC543A | LC543A | LC543A | LC543A | LC543A |
| Parameters / Models | SN74LVC543ADBLE![]()  | SN74LVC543ADBR![]()  | SN74LVC543ADW![]()  | SN74LVC543ADWG4![]()  | SN74LVC543ADWR![]()  | SN74LVC543APW![]()  | SN74LVC543APWLE![]()  | SN74LVC543APWR![]()  | SN74LVC543APWRE4![]()  | SN74LVC543APWT![]()  | SN74LVC543APWTE4![]()  |
| Approx. Price (US$) | 0.46 | 1ku | 0.46 | 1ku | |||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | |||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| Тип входа | TTL/CMOS | TTL/CMOS | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | |||||||||
| Тип выхода | LVTTL | LVTTL | |||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | |||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | |||||||||
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3  | 1.8 2.5 2.7 3.3  | |||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | 9.5,8.5 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 9.5 8.5  | 9.5 8.5  |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN74LVC543A (11)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
