Datasheet Texas Instruments SN74LVC573A — Даташит
СерияSN74LVC573A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SNx4LVC573A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 30 май 2013
SN74LVC573ADBRSN74LVC573ADBRG4SN74LVC573ADGVRSN74LVC573ADGVRE4SN74LVC573ADWSN74LVC573ADWRSN74LVC573ADWRG4SN74LVC573ANSN74LVC573ANSRSN74LVC573ANSRE4SN74LVC573APWSN74LVC573APWE4SN74LVC573APWG4SN74LVC573APWRSN74LVC573APWRE4SN74LVC573APWRG4SN74LVC573APWTSN74LVC573APWTG4SN74LVC573ARGYRSN74LVC573AZQNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin2020202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDGVDGVDWDWDWNNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGYZQN
Industry STD TermSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY20002000200020002520002000202000200070707020002000200025025030001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLC573ALC573ALC573ALC573ALVC573ALVC573ALVC573ASN74LVC573ANLVC573ALVC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573ALC573A
Width (мм)5.35.34.44.47.57.57.56.355.35.34.44.44.44.44.44.44.44.43.53
Length (мм)7.27.25512.812.812.824.3312.612.66.56.56.56.56.56.56.56.54.54
Thickness (мм)1.951.951.051.052.352.352.354.571.951.9511111111.9.75
Pitch (мм).65.65.4.41.271.271.272.541.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5.65
Max Height (мм)221.21.22.652.652.655.08221.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC573ADBR
SN74LVC573ADBR
SN74LVC573ADBRG4
SN74LVC573ADBRG4
SN74LVC573ADGVR
SN74LVC573ADGVR
SN74LVC573ADGVRE4
SN74LVC573ADGVRE4
SN74LVC573ADW
SN74LVC573ADW
SN74LVC573ADWR
SN74LVC573ADWR
SN74LVC573ADWRG4
SN74LVC573ADWRG4
SN74LVC573AN
SN74LVC573AN
SN74LVC573ANSR
SN74LVC573ANSR
SN74LVC573ANSRE4
SN74LVC573ANSRE4
SN74LVC573APW
SN74LVC573APW
SN74LVC573APWE4
SN74LVC573APWE4
SN74LVC573APWG4
SN74LVC573APWG4
SN74LVC573APWR
SN74LVC573APWR
SN74LVC573APWRE4
SN74LVC573APWRE4
SN74LVC573APWRG4
SN74LVC573APWRG4
SN74LVC573APWT
SN74LVC573APWT
SN74LVC573APWTG4
SN74LVC573APWTG4
SN74LVC573ARGYR
SN74LVC573ARGYR
SN74LVC573AZQNR
SN74LVC573AZQNR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.919.1,9.6,7.7,6.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC573A
