Datasheet ТI SN74LVC828A — Даташит
| Серия | SN74LVC828A |
10-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVC828A datasheet
PDF, 592 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 31 июл 2003
| SN74LVC828ADBLE | SN74LVC828ADBR | SN74LVC828ADBRE4 | SN74LVC828ADBRG4 | SN74LVC828ADGVR | SN74LVC828ADW | SN74LVC828ADWR | SN74LVC828APW | SN74LVC828APWLE | SN74LVC828APWR | SN74LVC828APWT | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DB | DB | DB | DB | DGV | DW | DW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2000 | 25 | 2000 | 60 | 2000 | 250 | |||||
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | |||||
| Маркировка | LC828A | LVC828A | LVC828A | LC828A | LC828A | LC828A |
| Parameters / Models | SN74LVC828ADBLE![]() | SN74LVC828ADBR![]() | SN74LVC828ADBRE4![]() | SN74LVC828ADBRG4![]() | SN74LVC828ADGVR![]() | SN74LVC828ADW![]() | SN74LVC828ADWR![]() | SN74LVC828APW![]() | SN74LVC828APWLE![]() | SN74LVC828APWR![]() | SN74LVC828APWT![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | ||||||
| Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Bits(#) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| Тип входа | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | ||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||||||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ||||||
| Package Group | SOIC TSSOP TVSOP | SOIC TSSOP TVSOP | SOIC TSSOP TVSOP | SOIC TSSOP TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | |||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||
| VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | |||||
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | ||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.1 6.7 | 7.1 6.7 | 7.1 6.7 | 7.1 6.7 | 7.1 6.7 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Серия: SN74LVC828A (11)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
