Datasheet Texas Instruments SN74LVCC4245A-EP — Даташит
СерияSN74LVCC4245A-EP
Усовершенствованный восьмиканальный приемопередатчик шины с двойным питанием, настраиваемым выходным напряжением и выходом 3S
SN74LVCC4245A-EP datasheet
PDF, 516 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2007
CLVCC4245AMPWREPCLVCC4245AMPWREPG4V62/06658-01XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLG245A-EPLG245A-EPLG245A-EP
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)7.87.87.8
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsCLVCC4245AMPWREP
CLVCC4245AMPWREP
CLVCC4245AMPWREPG4
CLVCC4245AMPWREPG4
V62/06658-01XE
V62/06658-01XE
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.160.160.16
ICCA Static Current, мА0.060.060.06
ICCB Static Current, мА0.060.060.06
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Technology FamilyLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В2.72.72.7
VCCA(Max), В5.55.55.5
VCCA(Min), В4.54.54.5
VCCB(Max), В5.55.55.5
VCCB(Min), В2.72.72.7
tpd @ Nom Voltage(Max), нс777
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
Серия: SN74LVCC4245A-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCC4245A-EP
Публикации по теме
