Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVCH162244A — Даташит
СерияSN74LVCH162244A
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVCH162244A 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs datasheet
PDF, 784 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 2 май 2014
74LVCH162244ADLRG474LVCH162244AGRG4SN74LVCH162244ADGGRSN74LVCH162244ADGVRSN74LVCH162244ADLSN74LVCH162244ADLRSN74LVCH162244AGRSN74LVCH162244AVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНет
N12345678
Pin4848484848484848
Package TypeDLDGGDGGDGVDLDLDGGDGV
Industry STD TermSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000200025100020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVCH162244ALVCH162244ALVCH162244ALVCH162244ALVCH162244ALN2244A
Width (мм)7.496.16.14.47.497.496.14.4
Length (мм)15.8812.512.59.715.8815.8812.59.7
Thickness (мм)2.591.151.151.052.592.591.151.05
Pitch (мм).635.5.5.4.635.635.5.4
Max Height (мм)2.791.21.21.22.792.791.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVCH162244ADLRG4
74LVCH162244ADLRG4
74LVCH162244AGRG4
74LVCH162244AGRG4
SN74LVCH162244ADGGR
SN74LVCH162244ADGGR
SN74LVCH162244ADGVR
SN74LVCH162244ADGVR
SN74LVCH162244ADL
SN74LVCH162244ADL
SN74LVCH162244ADLR
SN74LVCH162244ADLR
SN74LVCH162244AGR
SN74LVCH162244AGR
SN74LVCH162244AVR
SN74LVCH162244AVR
Approx. Price (US$)0.49 | 1ku0.49 | 1ku
Bits161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12-12/12
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.2,6.4,5.6,4.410.2,6.4,5.6,4.410.2,6.4,5.6,4.410.2,6.4,5.6,4.410.2,6.4,5.6,4.410.2,6.4,5.6,4.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.2
6.4
5.6
4.4
10.2
6.4
5.6
4.4
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B)
    PDF, 378 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2005
    Simultaneous-switching noise can generate and propagate glitches in electronic systems. Therefore, system designers are faced with challenges to minimize simultaneous-switching noise, while increasing switching speed and improving signal quality. This report presents the performance of different TI logic devices under various simultaneous-switching conditions. Factors such as the number of bits sw
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH162244A
