Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVCH16245A — Даташит
СерияSN74LVCH16245A
Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16245A
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74LVCH16245A 16-bit Bus Transceiver With 3-state Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 ноя 2013
74LVCH16245ADGGRG474LVCH16245ADLRG4SN74LVCH16245ADGGRSN74LVCH16245ADGVRSN74LVCH16245ADLSN74LVCH16245ADLG4SN74LVCH16245ADLRSN74LVCH16245AGQLRSN74LVCH16245AGRDRSN74LVCH16245AZQLRSN74LVCH16245AZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N1234567891011
Pin4848484848484856545654
Package TypeDGGDLDGGDGVDLDLDLGQLGRDZQLZRD
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY20001000200020002525100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVCH16245ALVCH16245ALVCH16245ALDH245ALVCH16245ALVCH16245ALVCH16245ALDH245ALDH245ALDH245A
Width (мм)6.17.496.14.47.497.497.494.55.54.55.5
Length (мм)12.515.8812.59.715.8815.8815.887878
Thickness (мм)1.152.591.151.052.592.592.59.75.8.75.8
Pitch (мм).5.635.5.4.635.635.635.65.8.65.8
Max Height (мм)1.22.791.21.22.792.792.7911.211.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVCH16245ADGGRG4
74LVCH16245ADGGRG4
74LVCH16245ADLRG4
74LVCH16245ADLRG4
SN74LVCH16245ADGGR
SN74LVCH16245ADGGR
SN74LVCH16245ADGVR
SN74LVCH16245ADGVR
SN74LVCH16245ADL
SN74LVCH16245ADL
SN74LVCH16245ADLG4
SN74LVCH16245ADLG4
SN74LVCH16245ADLR
SN74LVCH16245ADLR
SN74LVCH16245AGQLR
SN74LVCH16245AGQLR
SN74LVCH16245AGRDR
SN74LVCH16245AGRDR
SN74LVCH16245AZQLR
SN74LVCH16245AZQLR
SN74LVCH16245AZRDR
SN74LVCH16245AZRDR
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku0.45 | 1ku
Bits161616161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,47.1,4.5,4.7,4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.1
4.5
4.7
4
7.1
4.5
4.7
4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16245A
Политика конфиденциальности
