Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16646A — Даташит
СерияSN74LVCH16646A
16-битный шинный приемопередатчик и регистр с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs datasheet
PDF, 363 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 13 авг 2002
SN74LVCH16646ADGGRSN74LVCH16646ADGVRSN74LVCH16646ADLSN74LVCH16646ADLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVCH16646ALDH646ALVCH16646ALVCH16646A
Width (мм)6.14.47.497.49
Length (мм)1411.318.4118.41
Thickness (мм)1.151.052.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Parameters / ModelsSN74LVCH16646ADGGR
SN74LVCH16646ADGGR
SN74LVCH16646ADGVR
SN74LVCH16646ADGVR
SN74LVCH16646ADL
SN74LVCH16646ADL
SN74LVCH16646ADLR
SN74LVCH16646ADLR
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku
Bits161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.8,5.76.8,5.76.8,5.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.8
5.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16646A
