Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16652A — Даташит
СерияSN74LVCH16652A
16-битный шинный приемопередатчик и регистр с выходами с 3 состояниями
SN74LVCH16652A 16-Bit Bus Transceiver and Register with 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 дек 2014
SN74LVCH16652ADGGRSN74LVCH16652ADGVRSN74LVCH16652ADLSN74LVCH16652ADLG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002020
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLVCH16652ALDH652ALVCH16652ALVCH16652A
Width (мм)6.14.47.497.49
Length (мм)1411.318.4118.41
Thickness (мм)1.151.052.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Parameters / ModelsSN74LVCH16652ADGGR
SN74LVCH16652ADGGR
SN74LVCH16652ADGVR
SN74LVCH16652ADGVR
SN74LVCH16652ADL
SN74LVCH16652ADL
SN74LVCH16652ADLG4
SN74LVCH16652ADLG4
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.4,6.36.4,6.36.4,6.36.4,6.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16652A
