Datasheet Texas Instruments SN74LVCH322244A — Даташит
СерияSN74LVCH322244A
32-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVCH322244A datasheet
PDF, 790 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 авг 2003
74LVCH322244AZKERSN74LVCH322244AKR
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin9696
Package TypeZKEGKE
Industry STD TermBGA MICROSTARBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCG244ACG244A
Width (мм)5.55.5
Length (мм)13.513.5
Thickness (мм).85.9
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / Models74LVCH322244AZKER
74LVCH322244AZKER
SN74LVCH322244AKR
SN74LVCH322244AKR
Bits3232
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12
Package GroupLFBGALFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.6,4.45.6,4.4
RoHSСовместимSee ti.com
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: SN74LVCH322244A (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH322244A
