Datasheet Texas Instruments SN74LVCR16245A — Даташит
СерияSN74LVCR16245A
16-БИТНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР С 3-СОСТОЯННЫМИ ВЫХОДАМИ
SN74LVCR16245A 16-Bit Bus Transceiver with 3-State Outputs datasheet
PDF, 954 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2014
74LVCR16245ADGGRG4SN74LVCR16245ADGGRSN74LVCR16245ADGVRSN74LVCR16245ADLRSN74LVCR16245AZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНет
N12345
Pin4848484856
Package TypeDGGDGGDGVDLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY20002000200010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVCR16245ALVCR16245ALDR245ALVCR16245ALDR245A
Width (мм)6.16.14.47.494.5
Length (мм)12.512.59.715.887
Thickness (мм)1.151.151.052.59.75
Pitch (мм).5.5.4.635.65
Max Height (мм)1.21.21.22.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVCR16245ADGGRG4
74LVCR16245ADGGRG4
SN74LVCR16245ADGGR
SN74LVCR16245ADGGR
SN74LVCR16245ADGVR
SN74LVCR16245ADGVR
SN74LVCR16245ADLR
SN74LVCR16245ADLR
SN74LVCR16245AZQLR
SN74LVCR16245AZQLR
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.8,5.8,5.7,4.87.8,5.8,5.7,4.87.8,5.8,5.7,4.87.8,5.8,5.7,4.87.8,5.8,5.7,4.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCR16245A
