Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVCZ16244A — Даташит
СерияSN74LVCZ16244A
Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16244A
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 350 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 6 сен 2002
SN74LVCZ16244ADGGRSN74LVCZ16244ADGVRSN74LVCZ16244ADLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDGGDGVDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOP
Package QTY200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVCZ16244ACW244ALVCZ16244A
Width (мм)6.14.47.49
Length (мм)12.59.715.88
Thickness (мм)1.151.052.59
Pitch (мм).5.4.635
Max Height (мм)1.21.22.79
Parameters / ModelsSN74LVCZ16244ADGGR
SN74LVCZ16244ADGGR
SN74LVCZ16244ADGVR
SN74LVCZ16244ADGVR
SN74LVCZ16244ADLR
SN74LVCZ16244ADLR
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPTVSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.7
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.3,44.3,44.3,4
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16244A
Политика конфиденциальности
