Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16245A — Даташит
СерияSN74LVCZ16245A
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 362 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2002
SN74LVCZ16245ADGGRSN74LVCZ16245ADGVRSN74LVCZ16245ADLSN74LVCZ16245ADLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVCZ16245ACW245ALVCZ16245ALVCZ16245A
Width (мм)6.14.47.497.49
Length (мм)12.59.715.8815.88
Thickness (мм)1.151.052.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Parameters / ModelsSN74LVCZ16245ADGGR
SN74LVCZ16245ADGGR
SN74LVCZ16245ADGVR
SN74LVCZ16245ADGVR
SN74LVCZ16245ADL
SN74LVCZ16245ADL
SN74LVCZ16245ADLR
SN74LVCZ16245ADLR
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.060.060.060.06
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.7
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.2,44.2,44.2,44.2,4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16245A
