Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ244A — Даташит
СерияSN74LVCZ244A
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVCZ244A Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2014
SN74LVCZ244ADBRSN74LVCZ244ADWRSN74LVCZ244ANSRSN74LVCZ244APWSN74LVCZ244APWRSN74LVCZ244APWRG4SN74LVCZ244APWTSN74LVCZ244APWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBDWNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020007020002000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCV244ALVCZ244ALVCZ244ACV244ACV244ACV244ACV244ACV244A
Width (мм)5.37.55.34.44.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.66.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.351.9511111
Pitch (мм).651.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)22.6521.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVCZ244ADBR
SN74LVCZ244ADBR
SN74LVCZ244ADWR
SN74LVCZ244ADWR
SN74LVCZ244ANSR
SN74LVCZ244ANSR
SN74LVCZ244APW
SN74LVCZ244APW
SN74LVCZ244APWR
SN74LVCZ244APWR
SN74LVCZ244APWRG4
SN74LVCZ244APWRG4
SN74LVCZ244APWT
SN74LVCZ244APWT
SN74LVCZ244APWTG4
SN74LVCZ244APWTG4
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.9,5.96.9,5.96.9,5.96.9,5.96.9,5.96.9,5.96.9,5.96.9,5.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ244A
