Datasheet Texas Instruments SN74LVT125-Q1 — Даташит
СерияSN74LVT125-Q1
Автомобильный каталог Буферы с четырьмя шинами ABT, 3,3 В, с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT Quadruple Bus Buffer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2008
SN74LVT125QDRG4Q1SN74LVT125QDRQ1SN74LVT125QPWRG4Q1SN74LVT125QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVT125QLVT125QLVT125QLVT125Q
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsSN74LVT125QDRG4Q1
SN74LVT125QDRG4Q1
SN74LVT125QDRQ1
SN74LVT125QDRQ1
SN74LVT125QPWRG4Q1
SN74LVT125QPWRG4Q1
SN74LVT125QPWRQ1
SN74LVT125QPWRQ1
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0070.0070.0070.007
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/32-32/32-32/32-32/32
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.24.24.24.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT125-Q1
Публикации по теме
