Datasheet Texas Instruments SN74LVT162244A — Даташит
СерияSN74LVT162244A
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVT162244A, SN74LVT162244A datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 2006
74LVT162244ADGGRE4SN74LVT162244ADGGRSN74LVT162244ADGVRSN74LVT162244ADLSN74LVT162244ADLRSN74LVT162244AGQLRSN74LVT162244AGRDRSN74LVT162244AZQLRSN74LVT162244AZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin484848484856545654
Package TypeDGGDGGDGVDLDLGQLGRDZQLZRD
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY20002000200025100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVT162244ALVT162244ALZ244ALVT162244ALVT162244ALZ244ALZ244A
Width (мм)6.16.14.47.497.494.55.54.55.5
Length (мм)12.512.59.715.8815.887878
Thickness (мм)1.151.151.052.592.59.75.8.75.8
Pitch (мм).5.5.4.635.635.65.8.65.8
Max Height (мм)1.21.21.22.792.7911.211.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVT162244ADGGRE4
74LVT162244ADGGRE4
SN74LVT162244ADGGR
SN74LVT162244ADGGR
SN74LVT162244ADGVR
SN74LVT162244ADGVR
SN74LVT162244ADL
SN74LVT162244ADL
SN74LVT162244ADLR
SN74LVT162244ADLR
SN74LVT162244AGQLR
SN74LVT162244AGQLR
SN74LVT162244AGRDR
SN74LVT162244AGRDR
SN74LVT162244AZQLR
SN74LVT162244AZQLR
SN74LVT162244AZRDR
SN74LVT162244AZRDR
Approx. Price (US$)0.71 | 1ku0.71 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12-12/12
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444444
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)44
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT162244A
