Datasheet Texas Instruments SN74LVT162245A — Даташит
СерияSN74LVT162245A
16-битные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVT162245A, SN74LVT162245A datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 ноя 2006
74LVT162245ADGGRE4SN74LVT162245ADGGRSN74LVT162245ADLSN74LVT162245ADLRSN74LVT162245AGQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484856
Package TypeDGGDGGDLDLGQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY20002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVT162245ALVT162245ALVT162245ALVT162245A
Width (мм)6.16.17.497.494.5
Length (мм)12.512.515.8815.887
Thickness (мм)1.151.152.592.59.75
Pitch (мм).5.5.635.635.65
Max Height (мм)1.21.22.792.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVT162245ADGGRE4
74LVT162245ADGGRE4
SN74LVT162245ADGGR
SN74LVT162245ADGGR
SN74LVT162245ADL
SN74LVT162245ADL
SN74LVT162245ADLR
SN74LVT162245ADLR
SN74LVT162245AGQLR
SN74LVT162245AGQLR
Approx. Price (US$)0.71 | 1ku
Bits16161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)5
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Тип выходаLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.73.73.73.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT162245A
