Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVT16240 — Даташит
СерияSN74LVT16240
Datasheet Texas Instruments SN74LVT16240
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVT16240, SN74LVT16240 datasheet
PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 2006
SN74LVT16240DGGRSN74LVT16240DLSN74LVT16240DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOP
Package QTY2000251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVT16240LVT16240LVT16240
Width (мм)6.17.497.49
Length (мм)12.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.59
Pitch (мм).5.635.635
Max Height (мм)1.22.792.79
Parameters / ModelsSN74LVT16240DGGR
SN74LVT16240DGGR
SN74LVT16240DL
SN74LVT16240DL
SN74LVT16240DLR
SN74LVT16240DLR
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Package GroupTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс444
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
Серия: SN74LVT16240 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT16240
Политика конфиденциальности
