Datasheet Texas Instruments SN74LVT16244B — Даташит
Серия | SN74LVT16244B |
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS--SN74LVT16244B datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 дек 2006
74LVT16244BDGGRG4 | SN74LVT16244BDGGR | SN74LVT16244BDGVR | SN74LVT16244BDL | SN74LVT16244BDLG4 | SN74LVT16244BDLR | SN74LVT16244BGQLR | SN74LVT16244BZQLR | SN74LVT16244BZRDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 54 |
Package Type | DGG | DGG | DGV | DL | DL | DL | GQL | ZQL | ZRD |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP | SSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PBGA-N | R-PBGA-N | R-PBGA-N |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LVT16244B | LVT16244B | VD244B | LVT16244B | LVT16244B | LVT16244B | VD244B | VD244B | |
Width (мм) | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Length (мм) | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 7 | 7 | 8 |
Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | .75 | .75 | .8 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .4 | .635 | .635 | .635 | .65 | .65 | .8 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1 | 1 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 74LVT16244BDGGRG4![]() | SN74LVT16244BDGGR![]() | SN74LVT16244BDGVR![]() | SN74LVT16244BDL![]() | SN74LVT16244BDLG4![]() | SN74LVT16244BDLR![]() | SN74LVT16244BGQLR![]() | SN74LVT16244BZQLR![]() | SN74LVT16244BZRDR![]() |
Approx. Price (US$) | 0.71 | 1ku | ||||||||
Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Bits(#) | 16 | ||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 160 | ||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.005 | ||||||||
Тип входа | TTL/CMOS | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -32/64 | ||||||||
Тип выхода | LVTTL | ||||||||
Package Group | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP | SSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
VCC(Max)(V) | 3.6 | ||||||||
VCC(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
VCC(Min)(V) | 2.7 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Voltage(Nom)(V) | 3.3 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 3.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- LVT Family Characteristics (Rev. A)PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti - LVT-to-LVTH ConversionPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed. - 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
The spectrum of bus-interface devices with damping resistors or balanced/light output drive currently offered by various logic vendors is confusing at best. Inconsistencies in naming conventions and methods used for implementation make it difficult to identify the best solution for a given application. This report attempts to clarify the issue by looking at several vendors? approaches and discussi - Understanding Advanced Bus-Interface Products Design GuidePDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Many telecom and networking applications require that cards be inserted and extracted from a live backplane without interrupting data or damaging components. To achieve this interface terminals of the card must be electrically isolated from the bus system during insertion or extraction from the backplane. To facilitate this Texas Instruments provides bus-interface and logic devices with features - Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Many applications require the ability to exchange modules in electronic systems without removing the supply voltage from the module (live insertion). For example an electronic telephone exchange must always remain operational even during module maintenance and repair. To avoid damaging components additional circuitry modifications are necessary. This document describes in detail the phenomena tha - Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Серия: SN74LVT16244B (9)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
