Datasheet Texas Instruments SN74LVT16952 — Даташит
СерияSN74LVT16952
16-битные зарегистрированные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 1996
74LVT16952DGGRE4SN74LVT16952DGGRSN74LVT16952DLSN74LVT16952DLRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.16.17.497.49
Length (мм)141418.4118.41
Thickness (мм)1.151.152.592.59
Pitch (мм).5.5.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Package QTY200020
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаLVT16952LVT16952
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT16952
