Datasheet Texas Instruments SN74LVT240A — Даташит
СерияSN74LVT240A
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN74LVT240A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 14 янв 2004
SN74LVT240ADBRSN74LVT240ADWSN74LVT240ADWE4SN74LVT240ADWG4SN74LVT240ADWRSN74LVT240ANSRSN74LVT240APWSN74LVT240APWG4SN74LVT240APWRSN74LVT240APWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20202020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWNSPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025252520002000707020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLX240ALVT240ALVT240ALVT240ALVT240ALVT240ALX240ALX240ALX240ALX240A
Width (мм)5.37.57.57.57.55.34.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.812.812.812.66.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.352.352.352.351.951111
Pitch (мм).651.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.652.6521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVT240ADBR
SN74LVT240ADBR
SN74LVT240ADW
SN74LVT240ADW
SN74LVT240ADWE4
SN74LVT240ADWE4
SN74LVT240ADWG4
SN74LVT240ADWG4
SN74LVT240ADWR
SN74LVT240ADWR
SN74LVT240ANSR
SN74LVT240ANSR
SN74LVT240APW
SN74LVT240APW
SN74LVT240APWG4
SN74LVT240APWG4
SN74LVT240APWR
SN74LVT240APWR
SN74LVT240APWRE4
SN74LVT240APWRE4
Bits8888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT240A
