Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVT245B — Даташит
СерияSN74LVT245B
Datasheet Texas Instruments SN74LVT245B
Восьмеричные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN74LVT245B datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 сен 2003
SN74LVT245BDBLESN74LVT245BDBRSN74LVT245BDBRE4SN74LVT245BDBRG4SN74LVT245BDWSN74LVT245BDWE4SN74LVT245BDWG4SN74LVT245BDWRSN74LVT245BDWRE4SN74LVT245BDWRG4SN74LVT245BNSRSN74LVT245BPWSN74LVT245BPWG4SN74LVT245BPWLESN74LVT245BPWRSN74LVT245BPWRE4SN74LVT245BPWRG4SN74LVT245BRGYR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718
Pin202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDBDBDWDWDWDWDWDWNSPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Width (мм)5.35.35.35.37.57.57.57.57.57.55.34.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)7.27.27.27.212.812.812.812.812.812.812.66.56.56.56.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.951.951.952.352.352.352.352.352.351.95111111.9
Pitch (мм).65.65.65.651.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)22222.652.652.652.652.652.6521.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200020002000252525200020002000200070702000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLX245BLX245BLX245BLVT245BLVT245BLVT245BLVT245BLVT245BLVT245BLVT245BLX245BLX245BLX245BLX245BLX245BLX245B
Parameters / ModelsSN74LVT245BDBLE
SN74LVT245BDBLE
SN74LVT245BDBR
SN74LVT245BDBR
SN74LVT245BDBRE4
SN74LVT245BDBRE4
SN74LVT245BDBRG4
SN74LVT245BDBRG4
SN74LVT245BDW
SN74LVT245BDW
SN74LVT245BDWE4
SN74LVT245BDWE4
SN74LVT245BDWG4
SN74LVT245BDWG4
SN74LVT245BDWR
SN74LVT245BDWR
SN74LVT245BDWRE4
SN74LVT245BDWRE4
SN74LVT245BDWRG4
SN74LVT245BDWRG4
SN74LVT245BNSR
SN74LVT245BNSR
SN74LVT245BPW
SN74LVT245BPW
SN74LVT245BPWG4
SN74LVT245BPWG4
SN74LVT245BPWLE
SN74LVT245BPWLE
SN74LVT245BPWR
SN74LVT245BPWR
SN74LVT245BPWRE4
SN74LVT245BPWRE4
SN74LVT245BPWRG4
SN74LVT245BPWRG4
SN74LVT245BRGYR
SN74LVT245BRGYR
Approx. Price (US$)0.27 | 1ku0.27 | 1ku
Bits8888888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555555555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.53.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT245B
Политика конфиденциальности
