Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162244 — Даташит
СерияSN74LVTH162244
3.3.-V 16-битные буферы/драйверы ABT с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH162244; SN74LVTH162244 datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 1 ноя 2006
62 предложений от 30 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74LVTH162244DGGR
от 18 ₽
SN74LVTH162244DGGR
33 ₽
Контест
SN74LVTH162244DL
167 ₽
SN74LVTH162244DGGR
от 175 ₽
74LVTH162244DLRG474LVTH162244GRDR74LVTH162244ZQLR74LVTH162244ZRDRSN74LVTH162244DGGRSN74LVTH162244DLSN74LVTH162244DLG4SN74LVTH162244DLRSN74LVTH162244KR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N123456789
Pin485456544848484856
Package TypeDLGRDZQLZRDDGGDLDLDLGQL
Industry STD TermSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY100010001000200025251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH162244LL2244LL2244LVTH162244LVTH162244LVTH162244LVTH162244
Width (мм)7.495.54.55.56.17.497.497.494.5
Length (мм)15.8887812.515.8815.8815.887
Thickness (мм)2.59.8.75.81.152.592.592.59.75
Pitch (мм).635.8.65.8.5.635.635.635.65
Max Height (мм)2.791.211.21.22.792.792.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH162244DLRG4
74LVTH162244DLRG4
74LVTH162244GRDR
74LVTH162244GRDR
74LVTH162244ZQLR
74LVTH162244ZQLR
74LVTH162244ZRDR
74LVTH162244ZRDR
SN74LVTH162244DGGR
SN74LVTH162244DGGR
SN74LVTH162244DL
SN74LVTH162244DL
SN74LVTH162244DLG4
SN74LVTH162244DLG4
SN74LVTH162244DLR
SN74LVTH162244DLR
SN74LVTH162244KR
SN74LVTH162244KR
Approx. Price (US$)0.57 | 1ku0.57 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8.2/19.2-8.2/19.2-8.2/19.2-8.2/19.2-8.2/19.2-8.2/19.2-8.2/19.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-8.2/19.2-8.2/19.2
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444444
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)44
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162244
