Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162373 — Даташит
СерияSN74LVTH162373
3,3 В ABT, 16-битные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH162373, SN74LVTH162373 datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 1 дек 2006
74LVTH162373DGGRE474LVTH162373DLG474LVTH162373ZQLRSN74LVTH162373DGGRSN74LVTH162373DLSN74LVTH162373DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНет
N123456
Pin484856484848
Package TypeDGGDLZQLDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002510002000251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH162373LVTH162373LL2373LVTH162373LVTH162373LVTH162373
Width (мм)6.17.494.56.17.497.49
Length (мм)12.515.88712.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.59.751.152.592.59
Pitch (мм).5.635.65.5.635.635
Max Height (мм)1.22.7911.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH162373DGGRE4
74LVTH162373DGGRE4
74LVTH162373DLG4
74LVTH162373DLG4
74LVTH162373ZQLR
74LVTH162373ZQLR
SN74LVTH162373DGGR
SN74LVTH162373DGGR
SN74LVTH162373DL
SN74LVTH162373DL
SN74LVTH162373DLR
SN74LVTH162373DLR
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-12
Package GroupTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.64.64.64.64.64.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162373
