Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16240 — Даташит
СерияSN74LVTH16240
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH16240, SN74LVTH16240 datasheet
PDF, 347 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 2006
43 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74LVTH16240DLR
121 ₽
Эиком
SN74LVTH16240DGGR
от 133 ₽
TradeElectronics
SN74LVTH16240DGGR
LifeElectronics
SN74LVTH16240DGGE4
SN74LVTH16240DGGRSN74LVTH16240DLSN74LVTH16240DLG4SN74LVTH16240DLRSN74LVTH16240DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDGGDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000252510001000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVTH16240LVTH16240LVTH16240LVTH16240LVTH16240
Width (мм)6.17.497.497.497.49
Length (мм)12.515.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVTH16240DGGR
SN74LVTH16240DGGR
SN74LVTH16240DL
SN74LVTH16240DL
SN74LVTH16240DLG4
SN74LVTH16240DLG4
SN74LVTH16240DLR
SN74LVTH16240DLR
SN74LVTH16240DLRG4
SN74LVTH16240DLRG4
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс44444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16240
