Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16244A — Даташит
СерияSN74LVTH16244A
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS, SNx4LVTH16244A datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: U, Файл опубликован: 11 окт 2013
74LVTH16244ADGGRE474LVTH16244ADGGRG474LVTH16244ADLRG4SN74LVTH16244ADGGRSN74LVTH16244ADGVRSN74LVTH16244ADLSN74LVTH16244ADLG4SN74LVTH16244ADLRSN74LVTH16244AGQLRSN74LVTH16244AGRDRSN74LVTH16244AZQLRSN74LVTH16244AZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin484848484848484856545654
Package TypeDGGDGGDLDGGDGVDLDLDLGQLGRDZQLZRD
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY200020001000200020002525100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVTH16244ALVTH16244ALVTH16244ALVTH16244ALL244ALVTH16244ALVTH16244ALVTH16244ALL244ALL244A
Width (мм)6.16.17.496.14.47.497.497.494.55.54.55.5
Length (мм)12.512.515.8812.59.715.8815.8815.887878
Thickness (мм)1.151.152.591.151.052.592.592.59.75.8.75.8
Pitch (мм).5.5.635.5.4.635.635.635.65.8.65.8
Max Height (мм)1.21.22.791.21.22.792.792.7911.211.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH16244ADGGRE4
74LVTH16244ADGGRE4
74LVTH16244ADGGRG4
74LVTH16244ADGGRG4
74LVTH16244ADLRG4
74LVTH16244ADLRG4
SN74LVTH16244ADGGR
SN74LVTH16244ADGGR
SN74LVTH16244ADGVR
SN74LVTH16244ADGVR
SN74LVTH16244ADL
SN74LVTH16244ADL
SN74LVTH16244ADLG4
SN74LVTH16244ADLG4
SN74LVTH16244ADLR
SN74LVTH16244ADLR
SN74LVTH16244AGQLR
SN74LVTH16244AGQLR
SN74LVTH16244AGRDR
SN74LVTH16244AGRDR
SN74LVTH16244AZQLR
SN74LVTH16244AZQLR
SN74LVTH16244AZRDR
SN74LVTH16244AZRDR
Approx. Price (US$)0.52 | 1ku0.52 | 1ku
Bits16161616161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.14.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16244A
