Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16245A-EP — Даташит
СерияSN74LVTH16245A-EP
Усовершенствованный продукт: 16-битные шинные приемопередатчики с напряжением 3,3 В и 3 состояниями
SN74LVTH16245A-EP datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2006
5 предложений от 5 поставщиков
3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Триема
SN74LVTH16245A 48pin микросхема
210 ₽
SN74LVTH16245A-TIT-FP
SN74LVTH16245A
SN74LVTH16245A
8V16245AMDLREPG4CLVTH16245AMDLREPCLVTH16245AQDGGREPCLVTH16245AQDLREPV62/04602-01XEV62/04602-01YEV62/04602-02UAV62/04602-03XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848484848485648
Package TypeDLDLDGGDLDLDGGGQLDL
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-G
Package QTY1000100020001000100020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVTH16245AEPLVTH16245AEPLH16245AEPLH16245AEPLH16245AEPLH16245AEPLVTH16245AEP
Width (мм)7.497.496.17.497.496.14.57.49
Length (мм)15.8815.8812.515.8815.8812.5715.88
Thickness (мм)2.592.591.152.592.591.15.752.59
Pitch (мм).635.635.5.635.635.5.65.635
Max Height (мм)2.792.791.22.792.791.212.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8V16245AMDLREPG4
8V16245AMDLREPG4
CLVTH16245AMDLREP
CLVTH16245AMDLREP
CLVTH16245AQDGGREP
CLVTH16245AQDGGREP
CLVTH16245AQDLREP
CLVTH16245AQDLREP
V62/04602-01XE
V62/04602-01XE
V62/04602-01YE
V62/04602-01YE
V62/04602-02UA
V62/04602-02UA
V62/04602-03XE
V62/04602-03XE
Bits16161616161616
Bits(#)16
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-55 to 125
Package GroupSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16245A-EP
Публикации по теме
