Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162541 — Даташит
СерияSN74LVTH162541
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH162541, SN74LVTH162541 datasheet
PDF, 313 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 ноя 2006
SN74LVTH162541DGGRSN74LVTH162541DLSN74LVTH162541DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOP
Package QTY2000251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH162541LVTH162541LVTH162541
Width (мм)6.17.497.49
Length (мм)12.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.59
Pitch (мм).5.635.635
Max Height (мм)1.22.792.79
Parameters / ModelsSN74LVTH162541DGGR
SN74LVTH162541DGGR
SN74LVTH162541DL
SN74LVTH162541DL
SN74LVTH162541DLR
SN74LVTH162541DLR
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12
Package GroupTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.14.14.1
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH162541
