Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16373 — Даташит
СерияSN74LVTH16373
3,3 В ABT, 16-битные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH16373, SN74LVTH16373 datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: P, Файл опубликован: 1 ноя 2006
74LVTH16373DGGRG474LVTH16373DLRG4SN74LVTH16373DGGRSN74LVTH16373DLSN74LVTH16373DLG4SN74LVTH16373DLRSN74LVTH16373ZQLRSN74LVTH16373ZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848484848485654
Package TypeDGGDLDGGDLDLDLZQLZRD
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY2000100020002525100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVTH16373LVTH16373LVTH16373LVTH16373LVTH16373LVTH16373LL373LL373
Width (мм)6.17.496.17.497.497.494.55.5
Length (мм)12.515.8812.515.8815.8815.8878
Thickness (мм)1.152.591.152.592.592.59.75.8
Pitch (мм).5.635.5.635.635.635.65.8
Max Height (мм)1.22.791.22.792.792.7911.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH16373DGGRG4
74LVTH16373DGGRG4
74LVTH16373DLRG4
74LVTH16373DLRG4
SN74LVTH16373DGGR
SN74LVTH16373DGGR
SN74LVTH16373DL
SN74LVTH16373DL
SN74LVTH16373DLG4
SN74LVTH16373DLG4
SN74LVTH16373DLR
SN74LVTH16373DLR
SN74LVTH16373ZQLR
SN74LVTH16373ZQLR
SN74LVTH16373ZRDR
SN74LVTH16373ZRDR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits1616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА55555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.83.83.83.83.83.83.83.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16373
