Datasheet Texas Instruments V62/04712-02ZA — Даташит
| Серия | SN74LVTH16373-EP |
| Модель | V62/04712-02ZA |
Усовершенствованный продукт 3,3 В, около 16 бит, прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 56 BGA MICROSTAR JUNIOR от -55 до 125
SN74LVTH16373-EP 3.3-V ABT 16-Bit Transparent D-Type Latch With Tri-State Outputs datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2016
IC BUFFER LOGIC SMD | |||
| V62/04712-02ZA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | GQL |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | H16373MEP |
| Width (мм) | 4.5 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 160 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 5 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,-55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 64/-32 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Technology Family | LVT |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 2.7 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.8 нс |
| RoHS | See ti.com |
- LVT Family Characteristics (Rev. A)PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti - LVT-to-LVTH ConversionPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
Серия: SN74LVTH16373-EP (6)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
V62/0471202ZA, V62/04712 02ZA
