Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16373-EP — Даташит
СерияSN74LVTH16373-EP
Усовершенствованный продукт, 3,3 В, около 16 бит, прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN74LVTH16373-EP 3.3-V ABT 16-Bit Transparent D-Type Latch With Tri-State Outputs datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2016
56 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Логический замок, Latch Transparent 3-ST 16CH D-Type 48Pin TSSOP T/R Latch Transparent 3-ST 16CH D-Type 48Pin TSSOP T/R
SN74LVTH16373DGGR
48 ₽
SN74LVTH16373DL
352 ₽
TradeElectronics
SN74LVTH16373D
SN74LVTH16373DL
CLVTH16373IDGGREPCLVTH16373IDLREPCLVTH16373MGQLREPV62/04712-01XEV62/04712-01YEV62/04712-02ZA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДа
N123456
Pin484856484856
Package TypeDGGDLGQLDGGDLGQL
Industry STD TermTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY200010002000200010002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLH16373EPLH16373EPH16373MEPLH16373EPLH16373EPH16373MEP
Width (мм)6.17.494.56.17.494.5
Length (мм)12.515.88712.515.887
Thickness (мм)1.152.59.751.152.59.75
Pitch (мм).5.635.65.5.635.65
Max Height (мм)1.22.7911.22.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCLVTH16373IDGGREP
CLVTH16373IDGGREP
CLVTH16373IDLREP
CLVTH16373IDLREP
CLVTH16373MGQLREP
CLVTH16373MGQLREP
V62/04712-01XE
V62/04712-01XE
V62/04712-01YE
V62/04712-01YE
V62/04712-02ZA
V62/04712-02ZA
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.83.83.83.83.83.8
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.com
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16373-EP
Публикации по теме
