Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16501 — Даташит
СерияSN74LVTH16501
18-битные универсальные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH16501, SN74LVTH16501 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 авг 2009
74LVTH16501DGGRE474LVTH16501DLRG4SN74LVTH16501DGGRSN74LVTH16501DLSN74LVTH16501DLG4SN74LVTH16501DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin565656565656
Package TypeDGGDLDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20001000200020201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH16501LVTH16501LVTH16501LVTH16501LVTH16501LVTH16501
Width (мм)6.17.496.17.497.497.49
Length (мм)1418.411418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.591.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.791.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH16501DGGRE4
74LVTH16501DGGRE4
74LVTH16501DLRG4
74LVTH16501DLRG4
SN74LVTH16501DGGR
SN74LVTH16501DGGR
SN74LVTH16501DL
SN74LVTH16501DL
SN74LVTH16501DLG4
SN74LVTH16501DLG4
SN74LVTH16501DLR
SN74LVTH16501DLR
Bits181818181818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.73.73.73.73.73.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16501
