Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16543 — Даташит
СерияSN74LVTH16543
16-битные зарегистрированные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 380 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 1999
74LVTH16543DGGRE4SN74LVTH16543DGGRSN74LVTH16543DLSN74LVTH16543DLG4SN74LVTH16543DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDGGDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH16543LVTH16543LVTH16543LVTH16543LVTH16543
Width (мм)6.16.17.497.497.49
Length (мм)141418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.151.152.592.592.59
Pitch (мм).5.5.635.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVTH16543DGGRE4
74LVTH16543DGGRE4
SN74LVTH16543DGGR
SN74LVTH16543DGGR
SN74LVTH16543DL
SN74LVTH16543DL
SN74LVTH16543DLG4
SN74LVTH16543DLG4
SN74LVTH16543DLR
SN74LVTH16543DLR
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.23.23.23.23.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16543
