Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16543-EP — Даташит
СерияSN74LVTH16543-EP
Усовершенствованный 16-битный зарегистрированный трансивер с напряжением 3,3 В и выходами с 3 состояниями
SN74LVTH16543-EP datasheet
PDF, 298 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 июн 2006
CLVTH16543IDGGREPCLVTH16543MDLREPV62/04715-01XEV62/04715-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDLDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000100020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLH16543EPLH16543MEPLH16543EPLH16543MEP
Width (мм)6.17.496.17.49
Length (мм)1418.411418.41
Thickness (мм)1.152.591.152.59
Pitch (мм).5.635.5.635
Max Height (мм)1.22.791.22.79
Parameters / ModelsCLVTH16543IDGGREP
CLVTH16543IDGGREP
CLVTH16543MDLREP
CLVTH16543MDLREP
V62/04715-01XE
V62/04715-01XE
V62/04715-02YE
V62/04715-02YE
Bits16161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16543-EP
Публикации по теме
