Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16952 — Даташит
СерияSN74LVTH16952
16-битные зарегистрированные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
3.3-V ABT 16-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 849 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 апр 2000
45 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVTH16952DGGR
от 286 ₽
SUV System
SN74LVTH16952DL
Hi-Tech Circuit Group
SN74LVTH16952DLG4
TradeElectronics
SN74LVTH16952DGG
SN74LVTH16952DGGRSN74LVTH16952DLSN74LVTH16952DLG4SN74LVTH16952DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020201000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH16952LVTH16952LVTH16952LVTH16952
Width (мм)6.17.497.497.49
Length (мм)1418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.792.79
Parameters / ModelsSN74LVTH16952DGGR
SN74LVTH16952DGGR
SN74LVTH16952DL
SN74LVTH16952DL
SN74LVTH16952DLG4
SN74LVTH16952DLG4
SN74LVTH16952DLR
SN74LVTH16952DLR
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16952
