Datasheet Texas Instruments SN74LVTH182504A — Даташит
| Серия | SN74LVTH182504A |
Устройства сканирования ABT 3,3 В с 20-разрядными приемопередатчиками универсальной шины
3.3-V ABT Scan Test Devices With 20-Bit Universal Bus Transceivers datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Специальные функциональные логические элементы Octal Bus Interface F-F W/3-State Otpt | |||
| SN74LVTH182504A Texas Instruments | по запросу | ||
| 74LVTH182504APMG4 | SN74LVTH182504APM | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 64 | 64 |
| Package Type | PM | PM |
| Industry STD Term | LQFP | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 | 160 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | LVTH182504A | LVTH182504A |
| Width (мм) | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Parameters / Models | 74LVTH182504APMG4![]() | SN74LVTH182504APM![]() |
| Bits | 20 | 20 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 160 | 160 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 27 | 27 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64/-32 | 64/-32 |
| Package Group | LQFP | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Technology Family | LVT | LVT |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 |
| VCC(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| Voltage(Nom), В | 3.3 | 3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 5.9 | 5.9 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASPPDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to - LVT Family Characteristics (Rev. A)PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti - LVT-to-LVTH ConversionPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed. - Bus-Hold CircuitPDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of - 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
The spectrum of bus-interface devices with damping resistors or balanced/light output drive currently offered by various logic vendors is confusing at best. Inconsistencies in naming conventions and methods used for implementation make it difficult to identify the best solution for a given application. This report attempts to clarify the issue by looking at several vendors? approaches and discussi - Understanding Advanced Bus-Interface Products Design GuidePDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Many telecom and networking applications require that cards be inserted and extracted from a live backplane without interrupting data or damaging components. To achieve this interface terminals of the card must be electrically isolated from the bus system during insertion or extraction from the backplane. To facilitate this Texas Instruments provides bus-interface and logic devices with features - Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Many applications require the ability to exchange modules in electronic systems without removing the supply voltage from the module (live insertion). For example an electronic telephone exchange must always remain operational even during module maintenance and repair. To avoid damaging components additional circuitry modifications are necessary. This document describes in detail the phenomena tha - Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Серия: SN74LVTH182504A (2)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
