Datasheet Texas Instruments SN74LVTH2245 — Даташит
СерияSN74LVTH2245
Восьмеричные шинные трансиверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH2245, SN74LVTH2245 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 10 окт 2003
61 предложений от 30 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVTH2245DGVR
от 31 ₽
SUV System
SN74LVTH2245DBR
SN74LVTH2245PWRE4
ТаймЧипс
SN74LVTH2245PWRG4
SN74LVTH2245DBLESN74LVTH2245DBRSN74LVTH2245DGVRSN74LVTH2245DWSN74LVTH2245DWE4SN74LVTH2245DWRSN74LVTH2245DWRE4SN74LVTH2245PWSN74LVTH2245PWG4SN74LVTH2245PWLESN74LVTH2245PWRSN74LVTH2245PWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeDBDBDGVDWDWDWDWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.34.47.57.57.57.54.44.44.44.44.4
Length (мм)7.27.2512.812.812.812.86.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.951.951.052.352.352.352.3511111
Pitch (мм).65.65.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)221.22.652.652.652.651.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002000252520002000707020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLK245LK245LVTH2245LVTH2245LVTH2245LVTH2245LK245LK245LK245LK245
Parameters / ModelsSN74LVTH2245DBLE
SN74LVTH2245DBLE
SN74LVTH2245DBR
SN74LVTH2245DBR
SN74LVTH2245DGVR
SN74LVTH2245DGVR
SN74LVTH2245DW
SN74LVTH2245DW
SN74LVTH2245DWE4
SN74LVTH2245DWE4
SN74LVTH2245DWR
SN74LVTH2245DWR
SN74LVTH2245DWRE4
SN74LVTH2245DWRE4
SN74LVTH2245PW
SN74LVTH2245PW
SN74LVTH2245PWG4
SN74LVTH2245PWG4
SN74LVTH2245PWLE
SN74LVTH2245PWLE
SN74LVTH2245PWR
SN74LVTH2245PWR
SN74LVTH2245PWRG4
SN74LVTH2245PWRG4
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku0.26 | 1ku
Bits8888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.15.1
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH2245
