Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVTH241 — Даташит
СерияSN74LVTH241
Datasheet Texas Instruments SN74LVTH241
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH241, SN74LVTH241 datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 13 окт 2003
SN74LVTH241DBRSN74LVTH241DWSN74LVTH241DWRSN74LVTH241DWRG4SN74LVTH241PWSN74LVTH241PWE4SN74LVTH241PWG4SN74LVTH241PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025200020007070702000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLXH241LVTH241LVTH241LVTH241LXH241LXH241LXH241LXH241
Width (мм)5.37.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.812.86.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.352.352.351111
Pitch (мм).651.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVTH241DBR
SN74LVTH241DBR
SN74LVTH241DW
SN74LVTH241DW
SN74LVTH241DWR
SN74LVTH241DWR
SN74LVTH241DWRG4
SN74LVTH241DWRG4
SN74LVTH241PW
SN74LVTH241PW
SN74LVTH241PWE4
SN74LVTH241PWE4
SN74LVTH241PWG4
SN74LVTH241PWG4
SN74LVTH241PWR
SN74LVTH241PWR
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.14.14.14.14.14.14.14.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH241
Политика конфиденциальности
