Datasheet Texas Instruments SN74LVTH244A — Даташит
СерияSN74LVTH244A
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH244A, SN74LVTH244A datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 8 окт 2003
SN74LVTH244ADBSN74LVTH244ADBG4SN74LVTH244ADBLESN74LVTH244ADBRSN74LVTH244ADBRE4SN74LVTH244ADBRG4SN74LVTH244ADWSN74LVTH244ADWE4SN74LVTH244ADWG4SN74LVTH244ADWRSN74LVTH244ADWRE4SN74LVTH244ADWRG4SN74LVTH244AGQNRSN74LVTH244ANSRSN74LVTH244ANSRG4SN74LVTH244APWSN74LVTH244APWG4SN74LVTH244APWLESN74LVTH244APWRSN74LVTH244APWRE4SN74LVTH244APWRG4SN74LVTH244ARGYRSN74LVTH244ARGYRG4SN74LVTH244AZQNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718192021222324
Pin202020202020202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDBDBDBDBDWDWDWDWDWDWGQNNSNSPWPWPWPWPWPWRGYRGYZQN
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIORSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY7070200020002000252525200020002000200020007070200020002000300030001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALVTH244ALVTH244ALVTH244ALVTH244ALVTH244ALVTH244ALXH244ALVTH244ALVTH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244ALXH244A
Width (мм)5.35.35.35.35.35.37.57.57.57.57.57.535.35.34.44.44.44.44.44.43.53.53
Length (мм)7.27.27.27.27.27.212.812.812.812.812.812.8412.612.66.56.56.56.56.56.54.54.54
Thickness (мм)1.951.951.951.951.951.952.352.352.352.352.352.35.751.951.95111111.9.9.75
Pitch (мм).65.65.65.65.65.651.271.271.271.271.271.27.651.271.27.65.65.65.65.65.65.5.5.65
Max Height (мм)2222222.652.652.652.652.652.651221.21.21.21.21.21.2111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVTH244ADB
SN74LVTH244ADB
SN74LVTH244ADBG4
SN74LVTH244ADBG4
SN74LVTH244ADBLE
SN74LVTH244ADBLE
SN74LVTH244ADBR
SN74LVTH244ADBR
SN74LVTH244ADBRE4
SN74LVTH244ADBRE4
SN74LVTH244ADBRG4
SN74LVTH244ADBRG4
SN74LVTH244ADW
SN74LVTH244ADW
SN74LVTH244ADWE4
SN74LVTH244ADWE4
SN74LVTH244ADWG4
SN74LVTH244ADWG4
SN74LVTH244ADWR
SN74LVTH244ADWR
SN74LVTH244ADWRE4
SN74LVTH244ADWRE4
SN74LVTH244ADWRG4
SN74LVTH244ADWRG4
SN74LVTH244AGQNR
SN74LVTH244AGQNR
SN74LVTH244ANSR
SN74LVTH244ANSR
SN74LVTH244ANSRG4
SN74LVTH244ANSRG4
SN74LVTH244APW
SN74LVTH244APW
SN74LVTH244APWG4
SN74LVTH244APWG4
SN74LVTH244APWLE
SN74LVTH244APWLE
SN74LVTH244APWR
SN74LVTH244APWR
SN74LVTH244APWRE4
SN74LVTH244APWRE4
SN74LVTH244APWRG4
SN74LVTH244APWRG4
SN74LVTH244ARGYR
SN74LVTH244ARGYR
SN74LVTH244ARGYRG4
SN74LVTH244ARGYRG4
SN74LVTH244AZQNR
SN74LVTH244AZQNR
Approx. Price (US$)0.24 | 1ku0.24 | 1ku0.24 | 1ku
Bits888888888888888888888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.0050.005
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIOR
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.53.53.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH244A
