Datasheet Texas Instruments SN74LVTH540 — Даташит
СерияSN74LVTH540
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH540, SN74LVTH540 datasheet
PDF, 876 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 окт 2003
SN74LVTH540DBLESN74LVTH540DBRSN74LVTH540DWSN74LVTH540DWRSN74LVTH540PWSN74LVTH540PWG4SN74LVTH540PWLESN74LVTH540PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBDBDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.54.44.44.44.4
Length (мм)7.27.212.812.86.56.56.56.5
Thickness (мм)1.951.952.352.351111
Pitch (мм).65.651.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)222.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200025200070702000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLXH540LVTH540LVTH540LXH540LXH540LXH540
Parameters / ModelsSN74LVTH540DBLE
SN74LVTH540DBLE
SN74LVTH540DBR
SN74LVTH540DBR
SN74LVTH540DW
SN74LVTH540DW
SN74LVTH540DWR
SN74LVTH540DWR
SN74LVTH540PW
SN74LVTH540PW
SN74LVTH540PWG4
SN74LVTH540PWG4
SN74LVTH540PWLE
SN74LVTH540PWLE
SN74LVTH540PWR
SN74LVTH540PWR
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku0.55 | 1ku
Bits888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.0050.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаCMOS
TTL
CMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.64.64.64.64.64.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.64.6
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH540
