Datasheet Texas Instruments SN74LVTH573 — Даташит
СерияSN74LVTH573
Восьмеричные прозрачные защелки ABT типа D, 3,3 В, с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH573, SN74LVTH573 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 сен 2003
51 предложений от 29 поставщиков
Микросхема Логический замок, 3.3V ABT Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs 20-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74LVTH573PW
20 ₽
SN74LVTH573PW
30 ₽
SN74LVTH573DW
SN74LVTH573DWRG4
SN74LVTH573DBRSN74LVTH573DBRE4SN74LVTH573DWSN74LVTH573DWE4SN74LVTH573DWRSN74LVTH573DWRE4SN74LVTH573NSRSN74LVTH573PWSN74LVTH573PWG4SN74LVTH573PWRSN74LVTH573RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeDBDBDWDWDWDWNSPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY200020002525200020002000707020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLXH573LXH573LVTH573LVTH573LVTH573LVTH573LVTH573LXH573LXH573LXH573LXH573
Width (мм)5.35.37.57.57.57.55.34.44.44.43.5
Length (мм)7.27.212.812.812.812.812.66.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.952.352.352.352.351.95111.9
Pitch (мм).65.651.271.271.271.271.27.65.65.65.5
Max Height (мм)222.652.652.652.6521.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVTH573DBR
SN74LVTH573DBR
SN74LVTH573DBRE4
SN74LVTH573DBRE4
SN74LVTH573DW
SN74LVTH573DW
SN74LVTH573DWE4
SN74LVTH573DWE4
SN74LVTH573DWR
SN74LVTH573DWR
SN74LVTH573DWRE4
SN74LVTH573DWRE4
SN74LVTH573NSR
SN74LVTH573NSR
SN74LVTH573PW
SN74LVTH573PW
SN74LVTH573PWG4
SN74LVTH573PWG4
SN74LVTH573PWR
SN74LVTH573PWR
SN74LVTH573RGYR
SN74LVTH573RGYR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА55555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.93.93.93.93.93.93.93.93.93.93.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH573
