Datasheet Texas Instruments SN74LVTH646 — Даташит
СерияSN74LVTH646
Приемопередатчики и регистры восьмеричной шины ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH646, SN74LVTH646 datasheet
PDF, 906 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 3 май 2004
SN74LVTH646DBLESN74LVTH646DWSN74LVTH646DWG4SN74LVTH646PWLESN74LVTH646PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBDWDWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.54.44.4
Length (мм)8.215.415.47.87.8
Thickness (мм)1.952.352.3511
Pitch (мм).651.271.27.65.65
Max Height (мм)22.652.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVTH646LVTH646LXH646
Parameters / ModelsSN74LVTH646DBLE
SN74LVTH646DBLE
SN74LVTH646DW
SN74LVTH646DW
SN74LVTH646DWG4
SN74LVTH646DWG4
SN74LVTH646PWLE
SN74LVTH646PWLE
SN74LVTH646PWR
SN74LVTH646PWR
Approx. Price (US$)0.46 | 1ku0.46 | 1ku
Bits888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0050.0050.005
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0050.005
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаLVTTLLVTTL
TSSOP
SOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2.72.72.7
VCC(Min)(V)2.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.74.74.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.74.7
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH646
