Datasheet Texas Instruments SN74LVU04A — Даташит
СерияSN74LVU04A
Шестигранные инверторы
SN54LVU04A, SN74LVU04A datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 2 дек 2004
SN74LVU04ADSN74LVU04ADBLESN74LVU04ADBRSN74LVU04ADG4SN74LVU04ADGVRSN74LVU04ADGVRE4SN74LVU04ADGVRG4SN74LVU04ADRSN74LVU04ADRG4SN74LVU04ANSRSN74LVU04APWSN74LVU04APWLESN74LVU04APWRSN74LVU04APWRG4SN74LVU04APWTSN74LVU04APWTE4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin14141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDGVDGVDGVDDNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000502500250020009020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLVU04ALU04ALVU04ALVU04ALVU04ALVU04ALU04ALU04ALU04ALU04ALU04A
Width (мм)3.915.35.33.914.44.44.43.913.915.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.653.63.63.68.658.6510.3555555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.051.051.051.581.581.95111111
Pitch (мм)1.27.65.651.27.4.4.41.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.21.21.21.751.7521.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVU04AD
SN74LVU04AD
SN74LVU04ADBLE
SN74LVU04ADBLE
SN74LVU04ADBR
SN74LVU04ADBR
SN74LVU04ADG4
SN74LVU04ADG4
SN74LVU04ADGVR
SN74LVU04ADGVR
SN74LVU04ADGVRE4
SN74LVU04ADGVRE4
SN74LVU04ADGVRG4
SN74LVU04ADGVRG4
SN74LVU04ADR
SN74LVU04ADR
SN74LVU04ADRG4
SN74LVU04ADRG4
SN74LVU04ANSR
SN74LVU04ANSR
SN74LVU04APW
SN74LVU04APW
SN74LVU04APWLE
SN74LVU04APWLE
SN74LVU04APWR
SN74LVU04APWR
SN74LVU04APWRG4
SN74LVU04APWRG4
SN74LVU04APWT
SN74LVU04APWT
SN74LVU04APWTE4
SN74LVU04APWTE4
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku0.08 | 1ku0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits66666666666
Bits(#)66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.020.020.020.02
Тип входаCMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOSOSOSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В22222222222
VCC(Min)(V)22222
Voltage(Nom), В55555555555
Voltage(Nom)(V)55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс88888888888
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)88888
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVU04A
