Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVU04A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVU04A-Q1
Автомобильный каталог шестигранных инверторов
Hex Inverter datasheet
PDF, 697 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2008
SN74LVU04AQPWRG4Q1SN74LVU04AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000
МаркировкаLU04AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74LVU04AQPWRG4Q1
SN74LVU04AQPWRG4Q1
SN74LVU04AQPWRQ1
SN74LVU04AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.15 | 1ku
Bits6
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаCMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-50/50
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLV-ALV-A
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В2
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13,8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)13
8
RoHSСовместимНе совместим
Серия: SN74LVU04A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVU04A-Q1
Публикации по теме
