Datasheet Texas Instruments SN74S140 — Даташит
СерияSN74S140
Двойные линейные драйверы с 4 входами и положительным NAND сопротивлением 50 Ом
Dual 4-Input Positive-NAND 50-Ohm Line Drivers datasheet
PDF, 934 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74S140DSN74S140DE4SN74S140DG4SN74S140DRSN74S140NSN74S140N3SN74S140NE4SN74S140NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY505050250025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаS140S140S140S140SN74S140NSN74S140N74S140
Width (мм)3.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74S140D
SN74S140D
SN74S140DE4
SN74S140DE4
SN74S140DG4
SN74S140DG4
SN74S140DR
SN74S140DR
SN74S140N
SN74S140N
SN74S140N3
SN74S140N3
SN74S140NE4
SN74S140NE4
SN74S140NSR
SN74S140NSR
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku
Bits2222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz50505050505050
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)50
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0440.0440.0440.0440.0440.0440.044
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.044
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА40/-6040/-6040/-6040/-6040/-6040/-6040/-60
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)40/-60
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilySSSSSSSS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.56.56.56.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74S140
