Datasheet Texas Instruments SN74S244 — Даташит
СерияSN74S244
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
SN74S244DWSN74S244DWG4SN74S244DWRSN74S244JSN74S244NSN74S244N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWJNN
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2525200020
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаS244S244S244SN74S244N
Width (мм)7.57.57.56.926.356.35
Length (мм)12.812.812.824.224.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.354.574.574.57
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)2.652.652.655.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74S244DW
SN74S244DW
SN74S244DWG4
SN74S244DWG4
SN74S244DWR
SN74S244DWR
SN74S244J
SN74S244J
SN74S244N
SN74S244N
SN74S244N3
SN74S244N3
Approx. Price (US$)1.59 | 1ku1.59 | 1ku
Bits8888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz50505050
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)5050
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0460.0460.0460.046
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0460.046
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/64-15/64
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilySSSSSS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1818
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74S244
