Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222A — Даташит
СерияSN74TVC16222A
22-битное ограничение напряжения
SN74TVC16222A datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 18 апр 2005
ИС переключателя шины передачи данных 22-BIT VOLTAGE CLAMP
МосЧип
SN74TVC16222A_07
SN74TVC16222A
SN74TVC16222A
SN74TVC16222A
74TVC16222ADGGRG4SN74TVC16222ADGGRSN74TVC16222ADGVRSN74TVC16222ADLSN74TVC16222ADLG4SN74TVC16222ADLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаДа
N123456
Pin484848484848
Package TypeDGGDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000200025251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTVC16222ATVC16222ATW222ATVC16222ATVC16222ATVC16222A
Width (мм)6.16.14.47.497.497.49
Length (мм)12.512.59.715.8815.8815.88
Thickness (мм)1.151.151.052.592.592.59
Pitch (мм).5.5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74TVC16222ADGGRG4
74TVC16222ADGGRG4
SN74TVC16222ADGGR
SN74TVC16222ADGGR
SN74TVC16222ADGVR
SN74TVC16222ADGVR
SN74TVC16222ADL
SN74TVC16222ADL
SN74TVC16222ADLG4
SN74TVC16222ADLG4
SN74TVC16222ADLR
SN74TVC16222ADLR
Полоса частот, МГц100100100100100100
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111111
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА646464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ444444
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ121212121212
Количество каналов232323232323
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms12.512.512.512.512.512.5
Ron(Typ), Ohms101010101010
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VIL(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222A
