Datasheet Texas Instruments SN74TVC3306 — Даташит
| Серия | SN74TVC3306 |
Двойной зажим напряжения
SN74TVC3306 Dual Voltage Clamp datasheet
PDF, 868 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 дек 2014
Купить SN74TVC3306 на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 183 ₽44 предложений от 26 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74TVC3306DCTRE4 Voltage Clamp, 2Channel, 16.5Ω, 0V to 5V, SSOP-8 | |||
| SN74TVC3306DCURG4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| SN74TVC3306DCTRG4 Texas Instruments | от 147 ₽ | ||
| SN74TVC3306DCTRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74TVC3306DCTR-1 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74TVC3306DCTR | SN74TVC3306DCTRE4 | SN74TVC3306DCUR | SN74TVC3306DCURE4 | SN74TVC3306DCURG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCT | DCT | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | FA6 | FA6 | FA6S | FA6S | FA6S |
| Width (мм) | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.95 | 2.95 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | 1.29 | 1.29 | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74TVC3306DCTR![]() | SN74TVC3306DCTRE4![]() | SN74TVC3306DCUR![]() | SN74TVC3306DCURE4![]() | SN74TVC3306DCURG4![]() |
| Полоса частот, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESD HBM, kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SM8 | SM8 | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Ron(Typ), Ohms | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Supply Current(Max), uA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supply Current(Typ), uA | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Supply Range, Max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VIH(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VIL(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vdd(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74TVC3306 (5)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
