Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501ZQLR — Даташит
СерияSN74VMEH22501
МодельSN74VMEH22501ZQLR
8-битный универсальный шинный трансивер и два 1-битных шинных трансивера с выходами с 3 состояниями 56-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74VMEH22501 datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 23 фев 2010
Pin56
Package TypeZQL
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаVK501
Width (мм)4.5
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Max Height (мм)1
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)120 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)30 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,0 до 85 C
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyVME
VCC(Max)3.45 В
VCC(Min)3.15 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.9 нс
  • SN74VMEH22501 Universal Bus Transceiver for the VMEbus Backplane
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 14 май 2003
  • VMEH22501 in 2eSST and Conventional VME Backplane Applications
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
    VMEbus(TM), one of the most widely used backplanes in the industry, has generated numerous end products by using third-party boards, mechanical hardware, software, and backplane driver chips. The VME double-edged source-synchronous transfer (2eSST) protocol needs an I/O driver to transmit signals along the VMEbus at significantly higher speeds than those achievable with the VME64 standard. TI addr
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501ZQLR
