Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501DGGR — Даташит
СерияSN74VMEH22501
МодельSN74VMEH22501DGGR
8-битный универсальный шинный трансивер и два 1-битных шинных трансивера с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от 0 до 85
SN74VMEH22501 datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 23 фев 2010
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаVMEH22501
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)120 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)30 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,0 до 85 C
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyVME
VCC(Max)3.45 В
VCC(Min)3.15 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.9 нс
  • SN74VMEH22501 Universal Bus Transceiver for the VMEbus Backplane
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 14 май 2003
  • VMEH22501 in 2eSST and Conventional VME Backplane Applications
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
    VMEbus(TM), one of the most widely used backplanes in the industry, has generated numerous end products by using third-party boards, mechanical hardware, software, and backplane driver chips. The VME double-edged source-synchronous transfer (2eSST) protocol needs an I/O driver to transmit signals along the VMEbus at significantly higher speeds than those achievable with the VME64 standard. TI addr
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501DGGR
